[O1] elektryczne lusterka nie działają
  • majk-i
    • 101
    India, to wyślij mi na maila a ja wkleję
  • szuwar
    • 47
    dzisiaj po pracy zobaczyłem ze mam przestawione lewe lusterko tak ze lustro podkręciło sie do góry.
    Pomyslałem ze moze ktos przestawił wiec zaczałem ustawić okazało sie ze nie zmienia połozenia , prawe natomiast mozna było ustawić
    po przestawieniu ręcznym znowu samo wracało do pozycji górnej.
    . Odłączyłem kilkakrotnie przełącznik nic nie pomogło
    Co to moze byc??
    po dokładnym sprawdzeniu działa tylko prawe lusterko, jeśli silnik jest wyłączony i na początku jazdy,
    po ok 3-4 min jazdy nie mogę już mieniać ustawienia lusterek.
    Przełącznik w pozycji L+P - lewe nic - nie szumi nawet, prawe działa.
    jeśli przełacze pokrętło w położenie tylko P prawe lusterko nie działa.
    Co to moze byc??
    żadnych innych objawów dotyczących np modułu komfortu nie widać wszystko działą jak należy !!
    [ Dodano: Sro 23 Sty, 08 20:40 ]
    Jeszcze jedna prośba moze ktos odpowiedziec jak sie dobrać do tego lusterka (lewego) zeby posprawdzać czy dochodzi prąd do silniczków i czy tam wszystko jest oki
    Najlepiej tak zeby nic nie połamać
    1.9 TDI 110 KM SLX 2000 AHF
    • koja86
      • 3178
      Zamieszczone przez szuwar
      Sciągnij boczek lewy i luknij na wtyczkę moze coś nie ma styku
      Takie zwykłe Ambiente
      • dariuspolo
        • 1168
        ...tak jak radzi koja86, lub zerkni do gumowego rekawa miedzy karoseria a dzwiami, wiazka przewodow moze byc polamana.
        T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
        SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
        Zuzycie paliwa
        • szuwar
          • 47
          POWIEM WAM TAK TA OI TO JAKIS CZESKI FILM
          dzisiaj z rana miałem zamiar dobrać sie do lusterka włączam zapłon kręce gałką
          a tu co ? obydwa lusterka dziają ???
          przełączam w pozycje P - prawe działa
          no ale jakc raz działa raz nie tzn ze gdziej musi być problem
          w takim razie przychylam sie do waszej oini , że najprawdopodobniej styki albo wiązka kabli. Jednak z powody temperatury odłożę całą zabawę na wiosnę mając świadomość , że silniki i sterowanie jest sprawne.
          ...a może już zima wkurza nawet nasze czeszki
          pozdro szuwar
          • orzel720
            • 2277
            • Superb II combi (3V5)
            uszkodzenie przewodów stwierdzone na 100%
            u mnie popękane i pourywane 2 przewody (czarny cienki i czerwono-żółty) w gumowym rękawie pomiędzy drzwiami kierowcy a samochodem
            izolacja popękała od mrozów chyba czy jak?
            Nie działa lewe lusterko i centralny w drzwiach kierowcy i dioda nie miga w drzwiach..
            Teraz wiem gdzie grzebać
            • nico21
              • 2640
              orzel720, o kurde, wyglada jakby to ktos poprzecinał :/ zeby tak samo popekało - dziwne. no ale wiele rzeczy bywa u nas w kraju dziwnymi :P
              DACAR.team
              • orzel720
                • 2277
                przyczyna pękania przewodów?
                może kuna pogryzła hehehe - sorki za OT
                na poważnie to wygląda na popękanie od zimna (piszę to jako elektryk) chociaż b. rzadko spotykane
                • nico21
                  • 2640
                  orzel720, nie mowie ze to na pewno ktos poprzecinał, zimno robi swoje choc miedz i rak jest lepsza nic aluminium czyli czeka Cie zabawa z lutownica i koszulkami termokurczliwymi
                  DACAR.team
                  • dariuspolo
                    • 1168
                    orzel720, nico21, czesty widok i to nie tylko w niskobudrzetowych autach, ale i w segmencie premium, grube ryby tez sie borykaja z tym samym problemem.
                    Mechaniczne zmeczenie materialu powstale na skutek nieodpowiedniego dobrania materialu izolacji przewodu (mozna by takie usterki bez problemu wyeliminowac ale producenci oszczedzaja ok 2 eurocentow na aucie, a usterka wystepuje przewaznie juz po uplywie okresu gwarancyjnego).
                    [ Dodano: Sro 13 Lut, 08 20:18 ]
                    Zamieszczone przez nico21
                    ...odradzam, zbedna zabawa, za 3m-ce bedzie znowu to samo. Najlepiej wszystkie przeciac i zrobic wstawke (najlepiej uzyc kabli w izolacji o nazwie "TEFABLOCK" ,
                    na dzien dzisiejszy niezniszczalna) tak aby w gumowym prowadzeniu nie znajdowaly sie zadne poloczenia a przewody maja luzno lezec(pod zadnym pozorem nie mozna ich owijac tasma izolacyjna), tylko taka reperaturka gwarantuje dluga zywotnosc.
                    Zuzycie paliwa
                    • orzel720
                      • 2277
                      Zamieszczone przez dariuspolo
                      a my płacimy potem elektrykom SETKI eurocentów ... i interes się kręci
                      • Maro2225
                        • 113
                        Kiedyś miałem podobnie w Golfie III Variant TD przy klapie bagażnika ( patrząc na zdięcie ) i jestem pewien , że w moim przypadku zerwanie wiązki przewodów było spowodowane silnymi wówczas mrozami poniżej minus 20stC .
                        Maro
                        • dariuspolo
                          • 1168
                          Maro2225, ...takie cos nie powstaje w ciagu jednej lub kilku nocy, najpierw dochodzi do zmeczenia materialu izolacyjnego, jego przewezenia, rysy, ktorej nastepstwem jest lamanie pojedynczych zyl az kiedys dochodzi do zlamania calego
                          kabla i zanikow/zwarc w trakcie otwierania/zamykania. Proces ten troche trwa,
                          te -20°C mogly byc tylko kropka na I.
                          Zuzycie paliwa
                          • Golfista
                            • 183
                            Re: elektryczne lusterka nie działają
                            Mam to samo - Lewe lustro + nie ma centrala w drzwiach. Prawe działa.
                            Wiązka by umarła po 60 tyś ???
                            Pozdrawiam Bartek.
                            Current: Honda Civic
                            Ex: O1
                            • dariuspolo
                              • 1168
                              Golfista, a ile lat ma autko?
                              Moze byc wilgoc(zielenina) w wtyczce modulu.
                              Zuzycie paliwa
                              • Golfista
                                • 183
                                2005 MAJ
                                Pozdrawiam Bartek.
                                Ex: O1
                                • dariuspolo
                                  • 1168
                                  Zamieszczone przez Golfista
                                  2005 MAJ
                                  ...sprawdz kable (5min i nic nie kosztuje), ale raczej masz zielenine.
                                  Zuzycie paliwa
                                  • orzel720
                                    • 2277
                                    Golfista, najszybciej sprawdzisz jak zobaczyśz po prostu otwórz drzwi lew i ściąg gumę z wiązki i zobacz obejrzyj dokładnie z każdej strony
                                      Po 3 latach przestaly mi sie zamykac drzwi kierowcy. Okazalo sie ze zieleniny nabawil sie modul komfortu w drzwiach kierowcy. :twisted:
                                      • orzel720
                                        • 2277
                                        Okazalo sie ze zieleniny nabawił sie moduł komfortu w drzwiach kierowcy.
                                        to też zobaczyłem u siebie we wtyczce i module.
                                        Popryskałem jakimś środkiem ala Electric penetrant ale jak nie zrobię najpierw wiązki w drzwiach to nie będę wiedział czy musze też zająć się modułem i zieleninką
                                        aha jak padnie moduł to albo kupuje sie drugi :evil: albo po prostu rozcina sie plastik w pobliżu wtyczki i tam robi się mostki pomiędzy bolczykami złotawymi w zgniłych miejscach
                                        tak powiedział mi kuzyn co robi Skody ale zna b. dobrze Skodziarza z ASO... tak pod robią naprawy modułów :szeroki_usmiech
